xjs 3,6 vägrar starta
Jag har en xjs 3,6 som jag håller på att renovera och som snart är färdig.Efter att jag har bytt toppackning vill inte bilen starta. Det finns gnista, bensin fram till insprutet
och den tänder på startgas.
Jag har mätt spänning fram till spridarna, ska det verkligen vara 12 V på båda stiften?
Kanske något fel på ECU,n.
Hoppas det finns någon som har förslag på vad som kan vara fel.
sv: xjs 3,6 vägrar starta
Hej,Ena stitet bör vara jordat. Du kan kolla kretsen mha bif. schema som är för XJ men bör passa även för XJ-S. Kolla så du inte saknar någon jordning.
Får gå ut en stund imorgon och se om jag kan följa schemat.Tack för hjälpen,
