XK8 krånglande cablås.
Cablåset på min XK8 2001 krånglar ibland på så sätt att, när jag vill cabba ner så låser den inte upp, utan motorn stå bara och trycker. Låset släpper inte förens jag släpper knappen och sen trycker på den igen.När jag sen cabbar upp, så krävs det flera försök innan den till sist låser.
Tacksam för tips om hur man eventuellt åtgärdar detta.
sv: XK8 krånglande cablås.
Felet fixat.Jag hittade en liten microbrytare i låset på rutramen som satt snett, så när låsbygeln som sitter på sufletten skall trycka på brytaren så nådde den inte till att ge signal för låsning.
Efter lite justering så fungerar det nu perfekt.
Började krångla igen! Har nu hittat den verkliga orsaken till problemet. Skruven till överströmmningen på hydralpumpen, den som man vrider vid manuell låsning, hade gängat upp sig ett halvt varv. Blev en helt annan fart på cabprocessen efter att jag dragit åt den.Nu är jag en lycklig man!
