Inget vacuum till bromsservon på 89 års XJ40
Dagens problem.Eftersom jag inte lyckas hitta någon reservdel i Sverige, undrar jag, kan man kanske använda vakuumpump och blåsa från något annat bilfabrikat?
Eller....... finns det kanske någon, eller känner någon som har, och som kan sälja en dylik reservdel till mig.
Jobbigt att behöva trampa så hårt varje gång man ska få stopp på bilen.
sv: Inget vacuum till bromsservon på 89 års XJ40
Hej vacum tar tar du väl från insugs grenrör och använder en broms booster "bromsservo" har fixat min xj40 89 fungerar kanon inte så svårt jag fick tag på ett bromsservo från en xjs tidigt 80talMvh
Bertil
Tack för tipset Bertil, kommer åt bilen först på måndag. Kollar och återkommer om jag får, med frågor.Retligt fel.
Hej igen är det nivåreglering på bilen som fungerar? jag har i så fall av beg delar till xj40 89 om du behöver, du kan ringa mej 0704746825 Bertil epost bertil-berg@telia.comsv: Inget vacuum till bromsservon på 89 års XJ40
Ja, det jag söker är en elektrisk bromsservopump, sammankopplad på något vis med bilens värdelösa aldrig fungerande, sedan länge bortkopplade nivåregleringssystem.Svår att beställa i England, då jag inte ens vet vad delen kallas på engelska (eller ens svenska för den delen).
Utan att veta om det kan funka. Kan Du ta vakuum från insugsröret och koppla till insuget på vakuumklocka? Det går ju på alla andra bilar.sv: Inget vacuum till bromsservon på 89 års XJ40
HejDet finns konverteringssatser så att du kan använda ett "normalt" vacuumservo hos .jaguarspecialties.com. Nya originalservo finns inte att få tag på men renoverade finns sök på JLM1556.
Visar inlägg 1 till 7 av 7 totalt.
