MAF sensor (XF)
28 jan 2020 20:41
MAF sensor (XF)
[Seppo Arkko] (2018-02-07)
Hej har fått lysande motorlampa och text reducerad effekt. Fick fram felkod P010D med Icarsoft. Är det luftmassemätaren som är paj? Om jag kommer ihåg rätt stod det high voltage. XF 3,0 D 2011
Det behöver inte vara luftmängdsmätaren, ett läckage i insuget eller igensatt luftrenare ger samma felkod. Det kan hjälpa att rengöra mätaren, var bara försiktig, det är lätt att skada sensorn, kolla även att de elektriska anslutningarna är Ok.
[Seppo Arkko]
Hej . Ska kolla ikväll. Googlade lite igår. Såg att det fanns spray för rengöring av mätaren. Tänkte prova det också.
Det är problem med sprickor i insugningsrören på 3.0D motorn, se tråden "Spricka i insugningsröret" så kolla noga så det inte är felet.
[Seppo Arkko]
Hej jag har läst den tråden. Tyckte det verkade som att det bara var 275hk motorn som har dom problemen
[Seppo Arkko]
Härligt när jag åkte hem från jobbet,stod det DSC ej tillgänglig
[Seppo Arkko]
Har gjort rent sensorerna. Kollat efter sprickor,såg inga. Provade radera koden två gånger,men kommer tillbaks. Det stod maf sensor B som fel på felkodsläsaren. Är båda likadana? De såg likadan ut,men kan ju vara olika för det.
Då ser det ut som du får byta sensorn de är samma på båda sidor. Köper du Siemens VDO 5WK97011Z istället för samma sensor men i Jaguar kartong C2C12919 blir det halva priset. Du kan ju testa att byta sida på sensorerna då skall felet ändras till sensor A, då är det säkert en felaktig sensor. Felet DSC ej tillgänglig brukar dyka upp lite då och då men brukar försvinna vid omstart.
[Seppo Arkko]
Hej ja Dsc försvann. Var får man snabbast tag på en sensor?
Har Joe’s Garage den hemma så är det snabbast, annars har Autodoc den i lager NGK artnr 90069 från Tyskland, det tar 3-4 dagar med DHL. Närmaste generalagent brukar kunna fixa delar på ett par dagar, om du är beredd att betala fullt pris.
[Seppo Arkko]
Det blev från joes garage får den på måndag Tack för tipset
