Knarr i fjädringen
Knarr i fjädringen
XJ Super 8, 2005Har lite oljud som jag härleder till fjädringen. Någon som har erfarenhet?
sv: Knarr i fjädringen
HejDet finns ett antal gummibussningar som kan föra oljud när de blir slitna. Skramlar det i bakvagnen när du kör över ett gupp brukar det vara glapp i nedre stötdämparefästet. För att hitta felet får man hissa upp bilen och bända och höra efter var ljudet kommer ifrån. A-armarna bak har en begränsad livslängd och behöver bytas då och då. Själv har jag bytt samtliga A-armar bak och bussningar fram på min XJR ’08 vid 10 000 mil.
Med vänlig hälsning
Tack Gerry,inget skrammel bara knarr.
Bussningar bytta, får testa med A-armarna.
HejÅr bussningarna till krängningshämmarna bytta, de kan ”gnälla” om de är slitna och torra. A-armarna ”skramlar” mera.
Med vänlig hälsning
Låter som något för Joe´s Garagesv: Knarr i fjädringen
Hej,,,,Jag har en XK8 1998 ,har haft knarr i framvagnen sprayade med paybak´s Penetro krypolja,spray. 2-3ggr. Det har nu upphört, det var 2019.Det är bättre än 556 och W-40.
Mvh Kennet Söderlind
Tack för tipset!sv: Knarr i fjädringen
Hej,lite uppföljande återkoppling.
Oljudet försvann av sig själv!
Visar inlägg 1 till 9 av 9 totalt.
