Oljetrycksmätaren visar noll xj-s v12
Mathias Andersson
22 maj 2020 21:28
Oljetrycksmätaren visar noll men ingen lampa lyser. Törs jag köra bilen ?
22 maj 2020 23:53
sv: Oljetrycksmätaren visar noll xj-s v12
HejsInnan du startar motorn så undersök varför mätaren visar noll. V12 har två givare som sitter i bakkanten på motorn en mindre som är en tryckbrytare som ger signal till varningslampan och en analog givare vid sidan om som ger signal till mätaren, Kolla anslutningarna. Kolla också att varningslampan fungerar när tändningen slås till. Släcks varningslampan när motorn startar finns det oljetryck och felet är troligen i mätarekretsen och du kan köra bilen försiktigt. Skullle varningslampan inte fungera starta inte eller tändas stanna motorn omedelbart.
Mathias Andersson
23 maj 2020 18:15
Ok, tack för svar.
