Ange sökord Bränsleslang till 420
28 jan 2020 17:13
[Love Almquist]
Jag håller på att byta bränslepump till min 420 och skulle passa på att byta mellan pump och tank. Den har reservdelsnummer C22617 och den verkar vara helt utgången. I SNG Barrats katalog på nätet stårt det “No longer available”, och ingen ersättningsdel anges. Jag har frågat rund i Sverige, Joe´s Garage m fl och även frågat firmor som säger slangar; Hydroscand och BOHAB, och de har inga med rätt dimension. Om jag mätt rätt så är det 1/4″ inre och 3/8″ yttre, kanske går det med närliggande metriska dimensioner typ 6-7 mm resp 10 mm, men några sådana har jag inte heller hittat. Kan någon hjälpa?
Har du provat Anglo Parts 420 delar de verkar att ha det mesta.
Hälsningar
[Fredrik Von Schlieben]
6-7 m/m är väl vanlig bränsleslang. En m/m hit och dit spelar ingen roll. De är ju ganska tjocka och slangklämman fixar resten.
Finns som metervara på OK/Mekonomen mm.
[Love Almquist]
kruxet är den yttre diametern som inte får vara större än 10 mm på gr a anslutningen till tanken. Slangar med inre diam 6-7 mm är inga problem
Dagens bilar har ofta tryck i slangarna och då finns det mest armerade slangar att köpa. Du behöver förmodligen en bensin tålig som inte är armerad. Är inget tryck där du ska ha den.
Mätte en jag har hemma. Invändig 6,5 utvändig 12 m/m. Du behöver 10. Är det bara sista cm mot tanken? Är det ingen slang med tryck på kan Du ju slipa ner från 12 till 10 utan problem. Vad är det som är i vägen där?
Här finns det bensinslangar i dimensionen 6×9, Bensinslang, 1/4″x 3/8″ används till bl.a. motorsågar försök i en maskinaffär.
Hälsar
Love Almquist
13 jul 2020 20:29
sv: Ange sökord Bränsleslang till 420
Tack för svaren. Jag har missat att svara och tacka tidigare. Till Gerry kan jag säga att Anglo Parts inte har någon bränsleslang som passar en 420. Jag har prövat där. Jag har testat diverse egna konstruktioner men inte lyckats få helt tätt mot tanken. Men jag har inte gett upp.
Roland Wärting
14 jul 2020 15:54
1/4" är 6,35mm så 6mm slang går bäst. Ska vara av viton el. nitril (NBR). INTE epdm. Gates har väl dom bästa men finns andra bra märken.
Roland
Love Almquist
17 jul 2020 19:02
Tack Roland. Jag ska pröva Gates, när jag hittar leverantören. Det ska finnas en i Sverige.
