Dåliga reservdelar - kamaxellager
[Kalle Borg] 2016-11-17Hur stort radiellt glapp accepterar ni på kamaxlarna på en XK-motor (I detta fall en E-type 4,2 Series 1) när ni monterat nya lager?
Med lager inköpta från en av de större Jaguardelshandlarna i England fick jag mellan 5/100 mm och 1/10 mm radiellt glapp. Till leverantörens försvar kan sägas att han erbjuder både originalkvalitet och eftermarknadskvalitet, och lagren jag monterade var märkta med en stjärna, dvs eftermarknadskvalitet. Men, det är ändå beklämmande.
När jag sätter tillbaks ursprungslagren (Vandervel, C2288 = mest troligt original) så blir det inget mätbart glapp.
Hur stort glapp kan man acceptera? När börjar det slamra? Är det någon som fördjupat sig i ämnet?
Ingen speciell kunskap om detta lager.
Min erfarenhet är att man generellt inte skall känna något glapp alls på ett glidlager.
[FvSch]
Ett glidlager skall inte visa nåt kännbart glapp. Det handlar om max 2 hundradelar. Egentligen skall bara oljefilmen passa emellan. En tiondel är avgjort för mycket. Ju större spel, desto mindre hållbarhet.
