Knäckt pinnbult… (XJS)
Daniel Brodin (2018-05-08)Efterdrog hjulmuttrarna idag och innan jag ens hann ta i med kraft kände jag hur en mutter plötsligt bara snurrade.
Tog av den helt och med följde halva pinnbulten
Blir att kontakta Göteborg bil och motor imorgon men vad säger ni, vågar jag rulla dit på bara fyra? Gäller höger bak.
Börjar ju såklart funderar över skicket på övriga nu när den gav med sig såpass enkelt…
Är de andra bultarna Ok är det ingen fara att köra lugnt. Byt alla bultarna för säkerhets skull de är säkert försvagade pga överspännning. Hjulmuttrarna skall dras med momentnyckel till 102 Nm. Mutterdragare slår bara sönder fälg och mutter och är för det mesta för högt ställda.
Daniel Brodin
Tack, blir att höja upp den och momentdra efter jobbet. Hoppas inte fler bultar ger sig
Cicouez
Tja !
Får man fråga om du byte ut bara pinnbulten eller var du tvungen att byta hela navet ?
Och vad var det för bil ?
Daniel Brodin
Hej, det räckte gott att byta just den bulten som tur var.
XJS 1990.
