Front och framvagn på X308
24 apr 2020 17:41
[Georgios Nerantzidis] (2017-01-13)Jag undrar om stötfångaren och skärmar är lika på alla x308 oavsett om det är en XJR eller XJ. Ibland tolkar jag det som om det är samma skärmar även på X300 efter -94. Sen undrar jag om framvagnen och hjulupphängningen skiljer sig. jag har nämligen glidit in i vajerräcket och jagar delar för att reparera min XJR ifrån 1998.
[Pontus Larborn]
Här kan du klicka runt och jämföra vilka reservdelsnummer de olika delarna har;
http://www.jagu...jaguar-xj-x308-parts
Stötfångaren och skärmarna verkar vara samma på alla X308. Skärmen verkar vara samma, AXX1517, på både X300 och X308.
Lycka till!
Hjulupphängningen på 308an är helt ny.
Men är det samma på 308 både med och utan kompressor? Jag kan tänka mig att det är hårdare dämpare men hur är det i övrigt?
[Pontus Larborn]
Du har svaret i länken ovan, men i alla fall fjädrar / dämpare skiljer sig åt;
http://www.jagu...ing-and-damper-front
Sen beror det på om du har CATS eller ej.
[Hans-Richard Eriksson]
Framaxeln på X300 är mer som en byggsats i jämförelse med X308, X300 är identisk med XJ40 den är som ett plocke pin, det är shims överallt. X308 gjordes om på grund av den nya V8 som kom, nya krockzoner och så annan frambalk också. Bakaxel är mer lik i princip samma hjälpram som XJ40, jag fick byta på min XJR 99 den hade rostangrepp så den gick inte igenom BP så nu är det både XJ40 och X308 delar där bak. Finns bilder på gamla forumet tror jag om bakaxelbytet.
