10.000:-'s fråga....
Morten Olsson
20 apr 2020 14:58
Har en X100, XKR från 2000. Går som ett spjut men har plötsligt ett litet problem; vid mjukstart så hörs inget men trycker man till litet så hörs ett litet "klonk" i bakvagn som klart och tydligt inne i kupén...Väldigt irriterande, någon som tror sig veta vad det kan vara? Allt annat fungerar perfekt....!
20 apr 2020 20:33
sv: 10.000:-'s fråga....
HejDet låter som någon bussning i bakvagnen börjar ge sig. Kan också vara kopplingen växellåda-kardan. Är det tyst annars vid körning på gropig väg?
Morten Olsson
20 apr 2020 21:06
Hej Jerry! Ja, det är hur tyst som helst och inga problem. Lager bytte jag dock för bara 1000 mil sedan (SKF-lager) men bussningar kanske det; men skall det låta så då?
20 apr 2020 23:41
HejDu får kolla så att alla kopplingar är dragna till rätt moment och kolla även fästena till växellåda, mellanlager och bakaxel. Är bussningarna tiil stötdämparna dåliga hörs ett "klonkade" ljud.
Morten Olsson
21 apr 2020 07:53
Kollar detta! Tack, Jerry!
Staffan Sundberg
24 apr 2020 09:45
Jag har ett liknande problem med min xjr 98.När jag trampar gasen i botten från stillastående, hörs ofta några tydliga snabba dova "dunk". Inte metalliska "klonk" som i ts fall.
Ts.
Har du kollat knutkorsen? Min erfarenhet är att de kan uppbringa de märkligaste ljud.
Mitt ljud kommer definitivt bakifrån. Så jag har bänt och brutit vid bakvagnsfäsena, utan att finna något glapp.
Morten Olsson
24 apr 2020 10:45
Tack för tipset! Vi skall hissa upp katten på måndag så får vi se. Knutkorset var intressant, vi kollar det också.Trevlig helg och tack för att du hörde av dig.
Morten Olsson
27 apr 2020 16:18
Jaha, då fick jag svaret på mitt "klonkande" ljud i bakvagnen....Jag köpte ju ett nytt avgassystem, Adamesh, vilket jag är väldigt nöjd med men; systemet var inte riktigt installerat ordentligt av tidigare mekaniker(!). Det blev så att del av systemet låg på ena bakaxeln verkade det som och rörde detta vid varje gaspådrag...därav klonket! Tack iallafall alla för tips men värre än så var det inte.
Visar inlägg 1 till 8 av 8 totalt.
