Shimsa bakvagn XKR 2001
Roland Kämpenberg
16 apr 2020 15:28
Hej. Jag har monterat sänkningssats från H&R,. som sänker med 35 mm.
Bankvagnen behöver shimsas. p.g.a. att Cambern blivit fel. Ser ut som en nedlastad "bubbla" bak.
Hur får jag tag på rätt shims?. Jag får hjälp med att montera, men behöver rätt shims. Värde efter hjulinställning
är -2.90 resp. -2.77 grader.
Vänligen Roland Kämpenberg
16 apr 2020 23:01
sv: Shimsa bakvagn XKR 2001
Spacer finns i olika tjocklek från 3,5 mm till 7,5 mm nr. CBC4806xx där xx betecknar tjockleken 35 för 3,5 mm, osv. kostar runt 500:-/st. Det nominella värdet på camber är -0,50 grad med en tolerans på +-0,40 grader och idag har du -2,90 respektive -2,77 grader. Du skall alltså minska cambern med 2,40 respektive 2,27 grader. 1 mm spacer ändrar cambern 0,38 grader. Det betyder att du behöver en 6 mm spacer på varje sida förutom den 4 mm som troligen redan sitter där.
Roland Kämpenberg
17 apr 2020 15:05
Tack för den klara upplysningen! Var finns dessa att köpa?
17 apr 2020 16:47
De är lite svåra att få tag på, SNG Barrat har dem som "Special Order", din lokala Jaguar återförsäljare skall kunna skaffa dem mot originalkostnad, Joes Garage bör också kunna fixa fram dem. Kanske den billigaste och snyggaste lösningen är att låta en mekanisk verkstad svarva tiil två stycken 10 mm spacers i rostfritt stål, du kan tom svarva exakt mått. Då slipper du att stapla två spacers efter varandra och snyggt blir det!
Roland Kämpenberg
18 apr 2020 12:57
Åter igen tack för snabb och uttömmande info!
