Demonterning baksäte (XJ)
15 apr 2020 13:42
[Reine Pettersson] (2020-01-01)Det är en xj 1997
Behöver hjälp med att montera gasdämpare där bak, till bakluckan.
Den trillar ner hela tiden
Mvh Reine
Gasdämparna lossas genom att bända med en skruvmejsel mellan fästet på dämparen och fästet på luckan (fjädrande hylsa och kula), sputa gärna lite 5:56 i kopplingen så går det lättare. Det är lättast att börja med övre fästet för att sedan ta loss det nedre. Montering sker genom att trycka ihop fästena.
[Reine Pettersson]
Tack för svar.
Detta går för motorhuven.
Inte under bakluckan.
Gasdämparen sitter med en änden långt in vi sidan om bensintanken långt under hatthylland.
Därför tror jag om jag får bort ryggstöden där bak så kommer jag åt att öåssa gasdämparna.
Reine
Det går att lossa dämparens nedre fäste utan att ta bort sätet men det behövs en ca 50-60 cm lång brytspak eller bräckjärn med vinklad ände för att komma åt det. Egentligen så skall man trycka in låsfjädern med en liten skruvmejsel i skåran på fästet men det kräver en stadig hand och en lång smal mejsel, det är betydligt lättare att bara bräcka loss den. Skulle det inte fungera så lossas sätet så här:
https://www.you.../watch?v=hljr5xSvSGA
[Reine Pettersson]
Tack
Jag ska försöka att hitta något långt skaft. det gick lätt att ta bort och monter under motorhuven.
Sen måste jag få fast gasdämparen också.
Med vänlig hälsning Reine
Att få dit den är inga problem den “poppar” lätt på.
