Bromsslang fram till XJR 98
9 apr 2020 15:07
[Staffan Sundberg] (2017-12-16)Japp.
Har letat på Mekonomen och andra sidor utan att finna någon. det vore väl förbaskat konstigt om inte ett flertal bilar delar samma typ av slang.
Eftersom jag behöver den omgående, har jag skippat De engelska reservdelsleverantörerna.
[Odd Arne Kjørstad]
Her du prøvd Joes Garage? Jeg har bestilt deler derfra og fått dem i posten dagen etter.
Du behöver en 414 mm lång slang med utvändig/invändig 10×1 mm gänga enligt bild.
Jaguars reservdelsnummer är MXD5670BC.
Jag föreslår att du besöker närmaste reservdelsbutik eller verkstad som fixar bromsar och ger dem måtten så får de leta på lagret. Plocka gärna av befintlig och använd den som förebild. i värsta fall kan du låta tillverka en ny.
Tyvärr så hittade jag ingen ersättning för den här slangen i mina dokument.
Det finns två typer av slangar en för Brembo ok det är MXD5670BC och en för ATE ok med nummer MNC5670AC som är 474 mm lång. Det gäller att välja rätt.
Det är dock samma problem med den typen, den ser ut att bara passa till Jaguar.
Jag kröp till korset med vidöppen plånbok och köpte en av Joes garage. Ca: 430kr inkl. frakt. Men snabbt och smidigt gick det.
Nu har jag sparat den gamla som mall.
Tack för hjälpen
