XJ40 missljud i motor, misstänker startmotorn
Per-Ola Karström
31 jul 2024 11:31
Efter diverse jobb på bilen startade jag XJ40:n (1992) för första gången på tre år. Gick igång direkt och utan problem förutom ett gnisslande missljud när motorn är igång med ett "flappande" som varar ett par sekunder efter att moton stängs av. Den rådande teorin är att det kan vara startmotorn som inte släpper. Har därför inte vågat testa i någon större utsträckning för risken att förstöra startmotorn.Det andra som händer är att instrumentbelysningen inte tänds med tändningen i läge II. Klustret tänds när motorn startas. Har rengjort startrelät (som såg fint ut från början) utan effekt.
Kan det finnas ett samband mellan dessa problemen och kan jag i så fall felsöka något mer elektriskt? Vill utesluta allt jag kan innan jag försöker ta loss startmotorn... (Tändspolen är utbytt sedan bilen senast kördes)
Tacksam för tips!
