Hjulmuttrarna sitter fast!! (XF)
[Lars-Olle Nilsson] (2019-11-14)För första gången i mitt långa billiv lät jag däckfirman montera mina nya sommardäck i våras eftersom det ingick i priset och vinterdäcken skulle ändå av.
Det blev inte bra. Nu skall sommardäcken av, vilket visade sig vara svårare än förväntat. Bakhjulen kom av lätt som en plätt medan framhjulen sitter som svetsade. Jag har provat med 1,5 m förlängning till fälgkorset, 5-56, knackat med hammare etc, etc.
Åkte till däckfirman ( stor välrenommerad i Helsingborg). De lyckades dra i sönder två bultar samt lossa två, vilket innebär att jag har två som går att lossa, två som är kass och en som sitter fast tillsvidare.
På andra sidan har jag provat på en mutter utan resultat men inte gett mig på övriga, utom med 5-56.
Enligt däckfirman var detta ett vanligt fenomen på gamla Volvo men man hade inte så mycket erfarenhet av Jaguar. De hade ingen lösning på problemet utom att vända mig till någon jaguarspecialist som Joe´s, vilket jag också gjort och avvaktar svar.
Ha någon en lösning? Svårt att komma åt med värme utan att paja fälgen, går inte med mutterklyvare eller specialhylsor för skadade muttrar.
Nu kör jag med sommardäck på två hjul och vinterdäck på två och behöver hitta en lösning.
Kommer gärna med några användbara ideer om ni har. Induktionsvärmare skulle kunna gå men jag har ingen erfarenhet och ingen varmare heller.
Lägger ut på facebook också. Brukar finnas mycket erfarenhet och ideer även där.
Skall köra en omgång 5-56 igen och prova i morgon fm om det hjälpt.
Hej Lars-Olle
Tyvärr så finns inte bultarna som reservdel från Jaguar utan man får hitta begagnade på skrot om man inte vill byta hela hjulnavet. Du bör byta alla bultarna även de som inte dragits av eftersom de har försvagats då de sträckts. De skall dras till 125 Nm. Verkstäder som drar hjulbultar med momentnyckel är mer än sällsynta, jag har bara träffat på det en gång!
[Lars-Olle Nilsson]
Hej Gerry,
En bult utborrad men en kvar tills imorgon. Behöver även fler borr. Muttrar finns på skroten och Joe´s har några bultar i lager. Kan man byta hjulbultar utan att demontera hela hjulnavet?
Blir en intressant dag imorgon då jag förhoppningsvis får av hjulet.
En massa helt onödigt jobb bara för ren slöhet och dumhet från verkstadens sida. Jag är tveksam till att du får ut bultarna utan att lossa navet eftersom det är trångt mellan bult och bärarm, men har du tur kan de gå att få ut utan att behöva lossa navet.
[Christer Pålsson]
Hej Lars-Olle,
Det var ingen rolig sits.
Det är trångt vid navet så det måste troligen plockas av för kunna byta bultarna.
Bifogar några bilder när jag bytte på min X350 i våras, som har samma nav !
