Varm motor lägger av vid gaspådrag Jaguar XK8
Mats Laurell
27 maj 2021 22:48
Hej!Jag har problem med min jaguar XK8 cab 1997 årsmodell. Då motorn är kall går den mycket bra men när motorn blivit genomvarm och man gör ett gaspådrag så lägger motorn av för att åter komma tillbaka igen. Ligger man i konstant fart går den att köra men vid lite gaspådrag så tappar den orken igen och igen. Felmeddelande med dålig motorprestanda dyker upp på displayen.
Är det någon som råkat ut för detta tidigare eller har någon teori så är jag mycket tacksam.
Emil Wrede
18 dec 2021 20:32
sv: Varm motor lägger av vid gaspådrag Jaguar XK
Hej,Löste det sig för dig och vad var det så fall som var felet? Har typ samma problem med min bil nu.
20 dec 2021 20:31
sv: Varm motor av vid gaspådrag Jaguar XK8
Lägger den av helt, eller tappar den kraft och börjar rycka?Jag tror spontant att tändspolarna kan vara boven i dramat men jag vill nog också påstå att det kan bli svårt att felsöka vidare utan att läsa felkoderna på bilen.
Det gör man enkelt med verktyg från exempelvis Kjell&Co
