Missljud från drivlinan på en X300. 1995
Hej. Jag söker tips om lösning på ett missljud från bakre delen av drivlinan på min X300 som har gått 16000 mil. Ljudet försvinner helt vid kraftig acceleration men återkommer direkt som man släpper gasen. Tacksam för tips. Med vänlig hälsning, Mats Hastegård. 070-6034700 eller mats@hastegard.se.sv: Missljud från drivlinan på en X300. 1995
Hej,Oljudet kan bero på olika lagerfel, pinion, utgående axel eller hjullager. Hissa upp bilen och lyssna med stetoskop så kan du avgöra vilket. Pinion lagret har en högre frekvens än de andra två. Känn också efter så att pinionbulten är riktigt spänd min. 135 Nm. Alla diffar blir ljudligare med åren även en X300 diff. Har du kollat oljenivån eller bytt oljan? Det är vanligt att bakaxeln börjar läcka så se efter om du kan uptäcka något läckage.
