Däck / Hjul
Däck / Hjul
Jag har köpt mig en E type 1970 års modell och när jag lyfte upp bilen, tar insidan av däcket i inner skärmen (eller mer rätt genom slagsgummit)Det sitter 205/70 x 15 däck och ställer mig givetvis följande frågor.
1: Är det för stora däck, 205 är ju inte speciellt breda
2: Är det en felaktig eker fälg med fel Et som sitter på? Och vilket ET ska det va?
3: Eller något annat fel?
Har något en bra kontakt på var jag bäst kan köpa nya fälgar om det är det som är felet?
Tack sam för lite hjälp.
Janne
sv: Däck / Hjul
HejOriginaldäck till din E-type var 185VR15 Dunlop Aquajet på 5,5”x15” fälg ET 30mm Dagens ersättningsdäck är 185/80VR15 Pirelli Cinturato eller 185/80VR15 Michelin XVS-
De bredare 205/70x15” kom inte förrän 1971 då på 6x15” fälg, ET 30mm.
Väghållningen bir inte bättre med bredare däck men mera tungstyrt och risk för kontakt med chassidelar med vissa däck men de fyller ut hjulhusen bättre.
sv: Däck / Hjul
Ett jätte tack, Förklarad väldigt mycket och ger en tydlig bild på vad som gjort att det inte fungerade.MVH
Janne
sv: Däck / Hjul
Tungroddheten kan till viss del minskas med högre däcktryck. Men tänk på de Amerikanska muskelbilarna. CHryslers 426 HEMI gav ca: 475 hp. Inte undra på att de brände däck, när bilarna var försedda med närmast cykelliknande gummin.De löjligt breda däcken, är ett relativt nytt mode.
Min X300 har 225 som orginal. När jag bytte satte jag på 205 däck med större omkrets för att i viss mån kompensera det onödigt höga motorvarvtalet. Körkänslan är dock densamma.
