problem med växelväljare Xj6
Har problem med växelväljaren till automatlådan.Det verkar vara något glapp så att jag inte får igång motorn.
Oftast räcker det med att rucka lite så brummar den igång
Men ibland är det lögn i .....................då går den inte igång förrän
15-20 gånger.....
Och det är inte bra för blodtrycket det kan jag försäkra...
Lasse
sv: problem med växelväljare Xj6
Hej Lars,Med all säkerhet skall bilen även gå att starta med växelvöljaren i N, neutral-läget.
Du skrev inte vilken XJ6 modell du har men min DaimlerSix, X300 bråkade ibland innan jag bytte vx-konsolen och då var start i N-lägen klart dämpande på adrenalinet !
Jag bifogar en bild där jag lyft av ovandelen på konsolen där micro-brytaren och spakspärren syns.
Hälsningar
Christer
Hej,, Hade samma problem,på min XK8, Bytte bromsgivaren bakom bromspedalen. Allt OK ! nu. Ett H.....................vete, Ut med förarstolen sen ligga på rygg, en medhjälpare att ta bort muttrarna i motorrummet. Trevlig jul !!sv: problem med växelväljare Xj6
Va! Är den inte monterad bakom pedalstället med en skruv, som i 308:an? När jag bytte, var det löjligt enkelt.Staffan
