Bromsvätska & klossbyte XKR
Vad rekommenderas kopplat till klossar och bromsvätska till XKR 2002/03?Fram är klossarna bytta och nu tror jag det är dax för bak, är det originalklossar från Jaguar som gäller eller?
Bilen har nu rullat 16000 och jag vet ej när bromsoljan byttes är det läge för det också?
Som vanligt är jag tacksam för råd och tips
sv: Bromsvätska & klossbyte XKR
HejGår du in på tex OKQ8 och skriver in reg nr så får du rekommenderad bytesintervall på bromsvätska (se under på stationen/motorolja/till oljeguide). Vilka bromsklossar du ska välja är ju upp till dig själv. I.o.m. att du har ett R på bilen bör du nog välja ett bra/känt märke. Vill du komma undan lite billigare så googla bromsklossar till din bilmodell och välj premiumkvalité.
HejBromsvätska skall vara DOT4 och helst DOT4 Sl6 eftersom du har ABS bromsar. Bromsvätskan skall bytas vartannat år så det är säkert tid nu. Fabrikatet på bromsklossarna har ingen avgörande betydelse om du inte kör på bana, Om du vill minska på bromsdammet så finns EBC eller Jurid White.
Tack för snabb respons
